NEFF Backofen B1771S201 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Textdisplay ohne Text Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen NEFF B1771S201 --- Textdisplay ohne Text Suche nach Backofen NEFF |
BID = 940203
Frankenfrank Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Roth
Geräteart : Backofen
Defekt : Textdisplay ohne Text
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B1771S201
Servus aus Franken
Mir ist nach ca. 5 Jahren genannter NEFF-Komapkt-Einbaubackofen .
Das Gerät hatt(e) ein Rot hinterleuchtetes Text-Diplay.
Zuerst ist eine Zeile horizontal ausgefallen, ca. eine Woche später ad hoc das gesamte Display.
Die Hinterleuchtung ist noch i.O.
Ich vermute, das es der Display-Controller ist. (ein Riss im Substrat?)
Erst fällt ein Ausgang aus, dann irgendwann alles.
Oder war das Zufall ? Eine Zeile ist kaputtgegangen, und Zeitnah fällt zusätzlich die CPU vom Backofen aus ?
Ist der Backofen bewusst auf 5 Jahre designed?
Bei NEFF gibt's jedenfalls Display und Backofen-Steuerung nur komplett. (380€)
Zum Fehler eingrenzen hätte ich auch noch ein Speicher-Oszi da, ich könnte mal auf die serielle Ansteuerung des Display schauen, ob da noch was läuft.
Macht aber nur Sinn, wenn's das Display irgendwo einzeln gibt.
Hat da jemand Erfahrung / Quellen ?
Würde ungern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankenfrank am 6 Okt 2014 10:15 ] |
BID = 940399
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Ist der Backofen bewusst auf 5 Jahre designed? |
Elektroniken werden mit Vorliebe da hin gebaut wo die heißeste Stelle im Gerät ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 940463
Wenn das Ding wenigstens was getan hätte....
der hat vielleicht 3 Std./Monat macht 180 Betriebsstunden.
Bei den Abschreibungen treten die Stromkosten völlig in den Hintergrund.
Also "Durchgeknuspert" hat's die Elektronik nicht. Da ist höchstens ein "Standby-Timer" abgelaufen
Ich vermute 3 Jahre Design-Lebensdauer  , bei normaler Nutzung.
Weil der Bei uns wenig hitze gesehen hat, hat er 5 Jahre gehalten.
Deshalb wird's auch keine Reparatur für 380€ werden. Das Ding hält ja wieder nur 5 Jahre.
Da kann ich auch für 450€ einen Billig-Backofen kaufen, der hat  die Chance länger zu leben.
Das war (mein) letzter deutscher Backofen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frankenfrank am 9 Okt 2014 16:42 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006129 Heute : 1809 Gestern : 8349 Online : 258 30.12.2025 9:21 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,154778003693
